Ir para o conteúdo principal
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Arielle
Membro desde: 10/08/14
619 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 2,406
