Ir para o conteúdo principal
Motorola Droid Mini Camera Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Camera Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the nine silver screws from the housing frame.
  4. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  5. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Carefully use the tweezers to separate the motherboard from the screen.
  6. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully use the tweezers to remove the flash motherboard.
  7. Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Motorola Droid Mini Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use tweezers to remove the camera from the motherboard.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Alec Fales
Membro desde: 10/08/14
337 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
2 comentários
What’s the OEM number of the flash motherboard ‘coz my flash died and I want to buy a new one.
Any help is much appreciated!
creativeinventiondesign - Responder
Hey where can I buy a new camera for my motorola?
Shayna W - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,662
