Ir para o conteúdo principal
Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Midframe: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 6, imagem 1 %32 Motorola Defy Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 6, imagem 2 %32
    • Start to pry around the bottom of the camera module with the metal spudger and replace with the new camera module.
    • Be careful of the pins that are connected to the camera module on the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Morgan Roark
Membro desde: 10/08/14
325 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 642
