Ir para o conteúdo principal
Motorola Defy Midframe Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Defy Midframe Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    Pergunte ao FixBot
  2. Motorola Defy Midframe Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Defy Midframe Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    Pergunte ao FixBot
  3. Motorola Defy Midframe Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    Pergunte ao FixBot
  4. Motorola Defy Midframe Replacement, Midframe: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
  5. Motorola Defy Midframe Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
92.716 Reputação
Autoria de 89 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 476
