Ir para o conteúdo principal
Motorola Defy Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola Defy Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: passo 4, imagem 1 %32 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: passo 4, imagem 2 %32
    • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Motorola Defy Antenna Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Morgan Roark
Membro desde: 10/08/14
325 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,048
