Ir para o conteúdo principal
Motorola 120c Microphone Replacement
O que você precisa
  1. Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola 120c Microphone Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola 120c Microphone Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola 120c Microphone Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 2 %32 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola 120c Microphone Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola 120c Microphone Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Motorola 120c Microphone Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: passo 5, imagem 1 %32 Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers or fingers to remove the microphone.
    • Note that the keypad does not need to be removed to get to the microphone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Megan Elrod
Membro desde: 04/15/12
7 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Membros
Autoria de 21 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 924
