Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Montagem e uso de um cabo de teste para testar eletrodomésticos
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
O que você precisa
      • Trabalhe em uma superfície seca e não condutora, com a peça do aparelho fixada para que ela não possa rolar, girar ou se mover quando estiver ligada.
      • AVISO: Este procedimento utiliza tensão da rede elétrica, o que pode causar choque, queimaduras ou morte.
      • Desconecte o cabo de teste sempre que estiver conectando a fiação ou alterando configurações.
      • Mantenha dedos, ferramentas, joias e roupas largas longe de terminais expostos e peças móveis.
      • Use uma tomada com proteção GFCI se possível, e não teste peças perto de água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Obtenha um cabo de lâmpada básico de dois pinos com um interruptor liga/desliga integrado.
      • Obtenha terminais fêmea tipo pá de 14 AWG que correspondam às abas das peças que você planeja testar.
      • Obtenha um medidor de quilowatts se você quiser medir watts, volts e ampères durante o teste.
      • Use um alicate de crimpagem de qualidade, já que conectores de crimpagem de baixa qualidade podem falhar e fazer você perder tempo e dinheiro.
      • Use um descascador ou cortador de fios conforme necessário para o seu cabo e terminais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abra a extremidade do cabo na qual você adicionará os conectores, para que os dois condutores fiquem acessíveis.
      • Desencape isolamento suficiente de cada condutor para que se encaixem totalmente no corpo do terminal tipo espada que você está usando.
      • Torça os fios de cobre expostos de cada condutor para que fiquem firmes e seguros.
      • Cuidado: Não deixe fios soltos fora do terminal, pois eles podem causar um curto-circuito com o outro fio ou com partes metálicas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Deslize um terminal fêmea tipo pá de 14 AWG na extremidade preparada do fio até que o cobre esteja totalmente dentro do barril.
      • Use a posição de crimpagem azul no alicate de crimpagem para estes terminais de 14 AWG.
      • Crimpe o terminal firmemente e, em seguida, puxe o fio para confirmar se ele não soltará.
      • Repita o processo de decapar, torcer e crimpar para o segundo condutor.
      • Um cabo de teste é um bom lugar para praticar a crimpagem, já que uma crimpagem mal feita pode causar mau contato e aquecimento perigoso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte o medidor de consumo na tomada da parede.
      • Conecte o cabo de teste (cheater cord) no medidor de consumo e coloque o interruptor do cabo na posição Off (Desligado).
      • Use o medidor para visualizar a potência em watts e outras leituras enquanto a peça estiver em funcionamento.
      • Cuidado: Trate os terminais tipo faston (spade terminals) como energizados sempre que o cabo estiver conectado, mesmo que o interruptor esteja na posição Off (Desligado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte os dois terminais fêmea tipo espade aos dois terminais da bomba de drenagem.
      • Identifique qual fio da bomba é fase e qual é neutro antes de ligar a bomba.
      • Nesta configuração, a fase está no fio azul e o neutro está no fio marrom.
      • Ligue o interruptor do cabo para colocar a bomba em funcionamento e leia a potência no medidor de quilowatts.
      • Se você suspeita que a polaridade afeta a rotação da bomba, desligue o interruptor, desconecte o cabo da tomada, inverta as conexões e teste novamente.
      • Cuidado: Não tente travar ou obstruir intencionalmente uma bomba em funcionamento com ferramentas, pois você pode danificar a peça e se ferir gravemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte os terminais tipo pá do cabo de teste à fiação do aquecedor usando os conectores piggyback existentes, para que os terminais possam ser trocados rapidamente.
      • Ligue o interruptor do cabo e observe o medidor de quilowatts para verificar o consumo de energia do aquecedor.
      • Sinta cuidadosamente o calor a uma distância segura e verifique se o elemento está aquecendo.
      • Cuidado: os elementos de aquecimento ficam quentes o suficiente para causar queimaduras na pele e incendiar materiais próximos; portanto, mantenha o elemento longe de plástico, papel e isolamento da fiação.
      • Neste teste, o medidor indicou cerca de 13,4 a 13,5 watts, e o aquecedor produziu um aumento perceptível de temperatura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desligue o cabo e confirme se o medidor cai para zero watts antes de manusear qualquer conexão.
      • Desconecte o cabo do medidor e, em seguida, desconecte o medidor da tomada da parede.
      • Inspecione cada crimpagem para garantir um ajuste firme, já que terminais de crimpagem de baixa qualidade podem falhar e causar testes não confiáveis.
      • Monte vários cabos se quiser conectores de extremidade diferentes, como versões com conectores macho para conexões do tipo plug-in.
      • Lembrete: Guarde o cabo de teste com a chave na posição Desligado para que seja menos provável que ele seja energizado acidentalmente durante a configuração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Use o cabo de teste e o medidor de consumo para verificar se um componente funciona, aquece ou consome energia conforme o esperado. Mantenha os testes curtos, mantenha os terminais cobertos e longe de qualquer contato, e desconecte o cabo da tomada antes de tocar ou trocar qualquer conexão tipo pá. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.137 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 229
Ao todo: 1,237
