Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Montagem do triângulo de sinalização
O que você precisa
    1. Montagem do triângulo de sinalização, Colocar um colete de segurança: passo 1, imagem 1 %32
      • Pegue um colete de segurança e coloque-o. Você geralmente pode encontrar um dentro ou próximo ao kit de segurança/primeiros socorros do seu veículo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Montagem do triângulo de sinalização, Retirada do triângulo de sinalização: passo 2, imagem 1 %32 Montagem do triângulo de sinalização, Retirada do triângulo de sinalização: passo 2, imagem 2 %32
      • Normalmente, você encontra o seu triângulo de sinalização em um compartimento no lado esquerdo do porta-malas. Em alguns carros mais antigos, você também pode encontrá-lo na tampa do porta-malas ou sobre o estepe, embaixo do assoalho do porta-malas.
      • Às vezes, o triângulo de sinalização e o kit de primeiros socorros vêm juntos em um kit combinado compacto. Nesse caso, o triângulo de sinalização estará dentro de um tubo vermelho na bolsa de primeiros socorros.
      • Como a posição do triângulo de sinalização varia de carro para carro, leia o manual e memorize onde o kit de primeiros socorros e o triângulo de sinalização estão guardados no seu veículo antes de se envolver em um acidente, para não perder tempo procurando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Montagem do triângulo de sinalização, Desembalar e desdobrar o triângulo de sinalização: passo 3, imagem 1 %32 Montagem do triângulo de sinalização, Desembalar e desdobrar o triângulo de sinalização: passo 3, imagem 2 %32
      • Fora da área de perigo, idealmente além da barreira de proteção, desembalar e desdobrar completamente o triângulo de sinalização.
      • Dependendo do modelo, gire as duas barras inferiores no meio até formarem uma cruz, ou desdobre os quatro pés - dois em cada canto inferior do triângulo - para frente e para trás até que o triângulo de sinalização possa ser posicionado de forma estável.
      • Acima da base estão as três barras vermelhas. Duas delas podem ser puxadas para cima e travadas juntas para formar as pernas do triângulo. A película interna de plástico abre-se automaticamente.
      • Para não esquecer o triângulo de sinalização ao sair com o veículo, coloque a embalagem no banco do motorista - assim você se lembrará dele imediatamente ao entrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Montagem do triângulo de sinalização, Montagem do triângulo de sinalização: passo 4, imagem 1 %32
      • Caminhe no sentido contrário ao tráfego mantendo o triângulo de sinalização visível à sua frente, idealmente na altura do peito.
      • Caminhe apenas na extremidade da pista, preferencialmente atrás da barreira de proteção.
      • Agora, posicione-o na beira da estrada — a distância do veículo deve ser de cerca de 50 metros em áreas urbanas, 100 metros em estradas rurais e, pelo menos, 150 metros em autoestradas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Dirija com segurança!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.610 Reputação
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
Excellent job describing things most people (and writers) don't think of.
Terra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 4,774
