Ir para o conteúdo principal
Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement
O que você precisa
  1. Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement, Metal Fence: passo 1, imagem 1 %32
    • Start off by unpeeling the black display cover over the sensor board.
    • Do not worry, the display board will re-stick when reassembling.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 3mm Torx Security #6 screws on the edge of the device.
    • Unscrew the two 5mm Torx Security #10 in the middle of the device.
  3. Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Lay the device on its back and unpeel the silicone base.
    • Unscrew the four 5mm Torx Security #10 at base.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Monster SoundStage S1 Mini Metal Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the metal screen.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Akshar Patel
Membro desde: 09/12/16
255 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 397
