Introdução
Notas de guía
- (solo iPhone) Este método solo funciona hasta el iPhone 6s. El método cambia con el iPhone 7.
- Advertencia iCloud: Los dispositivos con iOS en adelante tendrán bloqueo de activación iCloud. Si restauras un dispositivo con credenciales desconocidas, no podrás usar más el dispositivo. Además, los dispositivos con desbloqueo no oficial de iCloud no funcionarán más.
- Con el iOS 8 en adelante, los datos del dispositivos están codificados. Si necesitas tus datos, debes adivinar la contraseña.
- ADVERTENCIA: TODOS LOS DATOS EN EL DISPOSITIVO SERÁN BORRADOS. SI ES POSIBLE, ADIVINE LA CONTRASEÑA.
Si compraste un dispositivo usado o te olvidaste la contraseña de tu dispositivo actual, esta guía te mostrará cómo restaurar el dispositivo para volver a usar. Si no te olvidaste la contraseña pero tienes problemas que no permiten una recuperación normal, este método puede usarse también para este propósito.
Conecta tu dispositivo a tu computadora. Usa el cable que coincida con la época de su dispositivo (30 pines o Lightning).
Una vez que el dispositivo esté enchufado, verifique que aparezca en iTunes. El dispositivo no se sincronizará mientras está bloqueado, pero esto es normal.
Restablece el iPod. Para hacer esto, mantén presionados los botones de encendido y de inicio al mismo tiempo. Haz esto hasta que la pantalla del dispositivo se ponga negra.
Este es el botón de encendido.
Este es el botón de inicio.
Una vez que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla, suelta el botón de encendido. Mantén presionado el botón de inicio hasta que aparezca la pantalla en el dispositivo de ejemplo.
Si has realizado correctamente los pasos anteriores, el dispositivo aparecerá en iTunes en modo de recuperación.
Haz clic en "Restaurar iPod / iPhone" y luego en "Restaurar y actualizar". Una vez que hagas esto, acepta el EULA.
Una vez que aceptes el EULA (no se muestra), iTunes descargará el último firmware. Tu dispositivo se restaurará una vez que se haya descargado.
Una vez que se restaure el dispositivo, configúralo como un nuevo dispositivo. Una vez configurado, realiza una copia de seguridad de respaldo que sea segura de usar en el futuro.
32 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
40%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
So what happens when this dosen't work?
you are a life saver!!!! thank you so much!
This worked. You must continue to hold the home and power button until the apple logo shows up. Once it shows up, hold the home key. Your iTunes will then have a couple prompts.
A couple days ago, I bought myself a used iPhone 3G for $25. It didn’t have a SIM card, but I was able to connect it to my MacBook Pro, fire up iTunes, and basically load the same songs that are on my iPod on it. I was even able to download and install an app I had downloaded from the programmer’s website a few years ago I was sure hadn’t been updated.
All good so far … until I decided to add a password, and then decided that maybe updating the phone’s OS might be a good idea. The password was the same as that of my iPod … but after the update, suddenly I “typed in the wrong pass code.”
After fighting with that for a few hours, I did the restore bit … but now, since there is no SIM card (did I mention I have three phones? No need for another), I can’t get back to where I was before the stupid software update and now I have a phone I can’t use for the purpose for which I bought it.
Thanks, Apple.
That said, any ideas on how to get past that SIM card issue?
Okay, so I got on eBay and bought a SIM card “for testing purposes” for about three bucks. It may or may not work, but it should at least get me past the “Dude. You Need a SIM Card” error.
We’ll see how that goes.
