Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Modo de diagnóstico em lavadoras Whirlpool com tela tátil
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
152
Ao todo:
1.274
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para a resolução de problemas em lavadoras Whirlpool com o console superior mais recente e modelos Maytag compatíveis com o mesmo estilo de console. Você aprenderá onde fica a ficha técnica oculta, como entrar no Modo de diagnóstico, como ler e limpar códigos de erro, como executar o teste automático de peças e como executar o ciclo de calibração de fábrica (frequentemente chamado de restauração de fábrica). Este sistema de diagnóstico e calibração difere de muitos outros modelos de lavadoras Whirlpool e Maytag, e este estilo de console não oferece um teste manual de peças que possa manter uma única etapa indefinidamente.
O que você precisa
Ferramentas
      • Desconecte a lavadora da tomada antes de remover qualquer tampa ou tocar em qualquer peça atrás do painel.
      • AVISO: Lavadoras contêm voltagem ativa e peças móveis, portanto, não trabalhe na máquina enquanto ela estiver conectada à tomada, a menos que o procedimento exija energia especificamente.
      • Mantenha as mãos longe da trava da tampa e de quaisquer peças móveis durante os testes de diagnóstico e a calibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Afaste a arruela da parede para acessar a parte traseira do painel de controle.
      • Use uma chave para remover o parafuso único que prende a tampa da fiação.
      • Remova a tampa da fiação.
      • Use uma chave Torx T20 ou uma chave canhão de 1/4" para remover os cinco parafusos que prendem a placa do painel de controle.
      • Remova a placa do painel de controle e localize a ficha técnica oculta dentro da área do painel.
      • Nota: A ficha técnica pode fazer referência a outras fichas técnicas que só estão disponíveis através de técnicos autorizados da Whirlpool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Certifique-se de que a arruela esteja em modo de espera sem nenhuma luz acesa.
      • Se você não tiver certeza de que está em modo de espera, desconecte a arruela da tomada por um minuto e conecte-a novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione a mesma sequência de três botões, na ordem, três vezes dentro de oito segundos.
      • Use a folha técnica se necessário, já que a sequência exata de botões pode mudar.
      • Observe se todas as luzes do console piscam para confirmar que a arruela entrou no modo de diagnóstico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione o botão LIGA e tente selecionar um modo.
      • Se a lavadora não ligar ou não permitir que você selecione um modo, a placa de circuito principal pode estar com defeito.
      • Se a lavadora ligar normalmente, desconecte-a da tomada, conecte-a novamente e tente realizar a sequência de entrada no diagnóstico mais uma ou duas vezes.
      • Verifique a placa de circuito principal atrás do painel para encontrar um LED verde piscante oculto, que indica que a unidade está recebendo energia.
      • Se o LED não estiver piscando, a lavadora pode estar sem energia ou a placa de circuito principal pode estar com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a ficha técnica para identificar os números de chave do console, já que cada chave recebe um número.
      • Observe o console assim que o modo de diagnóstico iniciar, pois a máquina de lavar pode exibir códigos de erro ativos antes que qualquer teste seja executado.
      • Se a máquina de lavar começar a exibir códigos piscantes imediatamente, vá para as etapas de código de erro neste guia antes de executar os testes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione a tecla número um, que é a tecla de Temperatura, para entrar no modo de teste da interface.
      • Confirme a entrada observando se todas as luzes piscam.
      • Gire o seletor para percorrer as 12 combinações de luzes diferentes.
      • Após o ciclo das combinações, pressione os botões da interface para verificar se as luzes do console respondem e se as teclas funcionam.
      • Pressione e segure a tecla número um por cinco segundos para sair do modo de teste da interface.
      • Entre novamente no modo de diagnóstico para executar quaisquer testes adicionais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Entre novamente no modo de diagnóstico se a lavadora não estiver em modo de diagnóstico.
      • Pressione a tecla número dois e, em seguida, a tecla número cinco, que são os botões Enxaguar e Iniciar.
      • Se houver água conectada à lavadora, ela deverá começar a encher imediatamente e executar testes em segundo plano.
      • Cuidado: Mantenha-se afastado da área do cesto e da tampa enquanto a lavadora enche, drena e alterna durante o teste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Observe e ouça durante o teste para confirmar que cada função é executada conforme a sequência progride.
      • Use um multímetro se você planeja verificar quaisquer valores elétricos enquanto a lavadora executa os testes.
      • Use os botões de temperatura (Temperature) e enxágue (Rinse), teclas um e dois, para avançar ou repetir testes durante o modo automático.
      • Nota: Este estilo de console não oferece um modo de teste de peças manual que possa manter uma etapa indefinidamente.
      • Deixe a sequência terminar para retornar ao modo de diagnóstico, ou pressione o botão LIGA/DESLIGA para sair rapidamente de volta ao modo de espera.
      • Entre novamente no modo de diagnóstico para realizar qualquer teste adicional após sair para o modo de espera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione e segure a tecla número dois no modo de diagnóstico para exibir a versão do software.
      • Isso pode ser importante após a instalação de uma nova placa-mãe ou interface de usuário quando houver suspeita de problemas de software.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione a tecla número três no modo de diagnóstico para acessar o sistema de códigos de erro.
      • Observe as quatro luzes no topo da arruela, pois elas piscam para mostrar os códigos de erro armazenados.
      • Se nenhum código estiver armazenado, as luzes não indicarão uma condição de erro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Trate cada erro como uma combinação de um código F e um código E que deve ser lida a partir dos LEDs piscantes.
      • Leia o código F quando a luz da trava da tampa (Lid Lock) estiver acesa e interprete os outros LEDs acesos usando a tabela binária na ficha técnica.
      • Leia o código E quando a luz da trava da tampa (Lid Lock) estiver apagada e interprete os LEDs superiores acesos usando a mesma tabela binária.
      • Exemplo: Com a luz da trava da tampa (Lid Lock) acesa e as luzes de Molho (Soak), Lavagem (Wash) e Concluído (Done) ligadas, o valor binário é sete, resultando no código F7.
      • Exemplo: Com a trava da tampa (Lid Lock) apagada e apenas a luz de Molho (Soak) acesa, o valor binário é quatro, resultando no código E4, portanto, o erro completo é F7E4.
      • Consulte os valores F e E decodificados na lista de códigos de erro da ficha técnica para identificar a falha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione a tecla número três para percorrer os códigos de erro armazenados.
      • Espere até cerca de cinco códigos armazenados enquanto continua pressionando a tecla número três.
      • Pressione e segure a tecla número três por cinco segundos para apagar todos os códigos armazenados.
      • Confirme a exclusão observando se todos os LEDs piscam.
      • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para sair e retornar ao modo de espera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova todas as roupas e certifique-se de que não haja água na lavadora antes de iniciar a calibração.
      • Execute o modo de teste automático se precisar purgar a água debaixo do cesto, já que ele enche e drena extensivamente.
      • Certifique-se de que a lavadora esteja no modo de espera (standby) sem luzes acesas no painel do display.
      • Dentro de oito segundos, pressione a tecla um, pressione a tecla dois duas vezes, pressione a tecla um e pressione a tecla dois duas vezes.
      • Aguarde a tampa travar e todas as luzes acenderem, então gire o seletor no sentido horário uma vez.
      • Pressione as teclas de um a seis em ordem e observe as luzes se apagarem à medida que cada tecla for pressionada.
      • Aguarde o painel de LED piscar e a trava da tampa piscar e destravar, o que pode levar cerca de 10 segundos.
      • Abra a tampa após ela destravar, feche-a e aguarde ela travar novamente e começar a piscar durante a sequência de calibração por cerca de quatro minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Utilize a ficha técnica junto com os resultados dos códigos de erro e do teste automático para que você possa reduzir as falhas antes de substituir peças ou controles. Se a lavadora não entrar em diagnóstico ou calibração de forma confiável, verifique a energia básica e o comportamento do console antes de se aprofundar no diagnóstico dos componentes. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
Autor(a)
com
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.236 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 1,274
