Ir para o conteúdo principal
Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement
O que você precisa
  1. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: passo 1, imagem 1 %32 Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the damaged metal speaker covering using the plastic opening tool.
    • The covering may be damaged that it is already out of its original place. If this is the condition, you may skip this step.
  2. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Line up the replacement metal covering with the interior square ridge of the speaker.
  3. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Firmly press the metal cover into the speaker until it is snug.
    • Super glue may be used to keep the cover in its place, although it is not necessary.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Caitlyn Higgins
Membro desde: 10/13/15
134 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 432
