Ir para o conteúdo principal
Mixeurs à main "indémontables"
O que você precisa
  1. Mixeurs à main "indémontables", Mixeurs à main "indémontables": passo 1, imagem 1 %32
    • Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
    • Démonter le mixeur est un massacre !
    • Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
    • Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
  2. Mixeurs à main "indémontables": passo 2, imagem 1 %32 Mixeurs à main "indémontables": passo 2, imagem 2 %32 Mixeurs à main "indémontables": passo 2, imagem 3 %32
    • Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
    • Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
    • Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
    • Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
    • Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
    • Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
  3. Mixeurs à main "indémontables": passo 3, imagem 1 %32
    • Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
    • Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
Conclusão
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4 outras pessoas executaram este guia.
Louis Possoz
Membro desde: 01/10/15
459 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Repair Café Louvain-la-Neuve Membro de Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 Membros
Autoria de 13 guias
Um comentário
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 151
Últimos 30 dias: 559
Ao todo: 18,175
