Ir para o conteúdo principal
Misfit Vapor Case Replacement
O que você precisa
  1. Misfit Vapor Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 Misfit Vapor Case Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert the Jaxa tool into the top and bottom holes and turn counter-clockwise to open the back.
  2. Misfit Vapor Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Misfit Vapor Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull back the black adhesive strips to give you access to the electrical strips.
    • These should also disconnect by simply lifting the flat metal end.
Conclusão
Luke Munier
Membro desde: 03/01/23
97 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 120
