Ir para o conteúdo principal
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
O que você precisa
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
Conclusão
Jacobe Labog
Membro desde: 05/02/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 340
