Ir para o conteúdo principal
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
O que você precisa
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
Conclusão
Jacobe Labog
Membro desde: 05/02/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 435
