Ir para o conteúdo principal
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 66
Duração total: 3,424
