Ir para o conteúdo principal
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
O que você precisa
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 1,197
