Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Após substituir ou atualizar o SSD ou o disco rígido do seu Mac e concluir com êxito a instalação do macOS na nova unidade, você precisará transferir os dados desejados da unidade antiga para a nova. Este guia mostrará como usar o Assistente de Migração para restaurar dados de uma unidade macOS antiga ou de um backup do Time Machine para a sua unidade nova.
O que você precisa
Antes de começar, conecte sua unidade antiga do macOS ou a unidade de backup do Time Machine ao seu computador.
Depois de sair da sua sessão e ser redirecionado para a tela do Assistente de Migração, selecione a primeira opção: transferir De um Mac, backup do Time Machine ou disco de inicialização.
Clique em Continuar.
Após migrar todos os seus dados, você pode formatar sua unidade antiga e usá-la como uma unidade externa com um case para SSD, ou vendê-la para outra pessoa usar!
32 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
