Ir para o conteúdo principal
Mid F900 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Mid F900 Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Mid F900 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
  3. Mid F900 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32
    • Near the top left of the device, gently unclip the gold ribbon cable by pulling up the black clip holding it in place and removing the ribbon.
  4. Mid F900 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the old camera by carefully lifting it straight up.
    • Place the new camera in its place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jacques Pierre
Membro desde: 09/07/16
336 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 160
