Ir para o conteúdo principal
Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Upper Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
  2. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
    • Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
  3. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Zune opening tool to gently lift the media button lever off the post cast into the inner chassis.
    • Try not excessively rotate the media button lever about this post.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Can the side panels (hello from Seattle) come off as well?
Evoke - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 3,114
