Ir para o conteúdo principal
Microsoft Surface Pen Tip Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: passo 1, imagem 3 %32
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Screw the detachable part of the pen back on.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 77
Duração total: 5,828
