Ir para o conteúdo principal
Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the T3 screwdriver to remove the two 2mm screws in the device. The top metal panel should come off with ease once the screws have been removed.
  2. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the watch band from the bottom metal panel.
    • There is a spring underneath the watch band that may break loose.
  3. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the spring.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Katherine
Membro desde: 02/20/17
208 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,827
