Ir para o conteúdo principal
Microsoft Band 2 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Band 2 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Spudger
    $2.99
    Comprar
  3. Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Band 2 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Chris Syracuse
Membro desde: 02/20/17
639 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
2 comentários
where I can buy microsoft band 2 screen. thanks
fredsonyo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,860
