Ir para o conteúdo principal
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Spudger
    $2.99
    Comprar
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  6. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
Conclusão
Chris Syracuse
Membro desde: 02/20/17
639 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,271
