Ir para o conteúdo principal
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
O que você precisa
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, imagem 2 %32 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: passo 6, imagem 3 %32
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
Conclusão
Documentos anexados
Kefaya
Membro desde: 01/23/14
364 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 5,527
