Ir para o conteúdo principal
Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement
O que você precisa
  1. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
  2. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
  3. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
  4. Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Miadore Classic N64 Controller Joystick Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If all goes well, the joystick should work good as new.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 461
