Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual
O que você precisa
  1. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Modelos de botão de pressão metálico: passo 1, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Modelos de botão de pressão metálico: passo 1, imagem 2 %32
    • Há dois modelos principais de botões de pressão metálicos usados nas roupas e acessórios da Patagonia.
    • Fecho de mola plana - Este modelo é geralmente encontrado em peças de vestuário, pois ele fecha e abre suavemente.
    • Fecho com encaixe fêmea reforçado - Este modelo é geralmente encontrado em mochilas e bagagens, pois tem um metal mais espesso que suporta uso intenso.
    • Cada peça do botão de pressão possui a sua própria matriz correspondente. Certifique-se de que está usando o botão de pressão com o tamanho e modelo corretos.
  2. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Juntar as peças da base do botão de pressão metálico: passo 2, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Juntar as peças da base do botão de pressão metálico: passo 2, imagem 2 %32
    • Este tutorial vai mostrar o exemplo com o fecho com encaixe reforçado, mas os mesmos procedimentos se aplicam ao fecho de mola plana.
    • Junte as peças do pino macho e do corpo com suas respectivas matrizes.
    • O pino macho e o corpo são unidos sob compressão com uma prensa, para que se forme a base do botão de pressão
  3. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o corpo na matriz do corpo: passo 3, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o corpo na matriz do corpo: passo 3, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o corpo na matriz do corpo: passo 3, imagem 3 %32
    • Introduza a peça do corpo na matriz do corpo, de modo que a parte achatada do corpo fique dentro da matriz com a haste apontando para fora.
  4. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do corpo na prensa manual: passo 4, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do corpo na prensa manual: passo 4, imagem 2 %32
    • Introduza a matriz do corpo no encaixe inferior da prensa manual.
  5. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o pino macho na matriz do pino: passo 5, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o pino macho na matriz do pino: passo 5, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o pino macho na matriz do pino: passo 5, imagem 3 %32
    • Introduza a peça do pino macho na matriz do pino macho até que ela se encaixe no lugar.
  6. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do pino macho na prensa manual: passo 6, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do pino macho na prensa manual: passo 6, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do pino macho na prensa manual: passo 6, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, uma chave de fenda ou uma chave Allen (sextavada), conforme necessário, desparafuse o mecanismo de aperto na lateral da prensa, perto do encaixe da matriz.
    • Introduza a matriz para cima e segure-a.
    • Aperte o mecanismo de aperto.
  7. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a base do botão de pressão: passo 7, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a base do botão de pressão: passo 7, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a base do botão de pressão: passo 7, imagem 3 %32
    • Coloque o item a ser consertado na prensa manual, de modo que o furo do botão de pressão original se assente imediatamente acima da haste do corpo.
    • Se o tecido ao redor do botão de pressão velho apresentar desgaste ou danos que excedam um pequeno furo, aplique um remendo para reforçar a área antes de repor o botão de pressão.
    • Certifique-se de que nenhum tecido sobressalente seja puxado para o interior da prensa e que a orientação do item seja correta.
    • Mantenha o tecido fixo com uma mão e use a outra mão para puxar a alavanca da prensa para baixo.
    • Este passo requer muita força para garantir que a reposição do botão de pressão seja executada com sucesso - força aí!
  8. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Controle de qualidade: passo 8, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Controle de qualidade: passo 8, imagem 2 %32
    • Solte a alavanca da prensa manual e remova o tecido.
    • Inspecione ambos os lados do botão de pressão para certificar se:
    • Ele está plano e justo contra o tecido.
    • Ele não gira.
    • Ele se encaixa firmemente com a cabeça do botão de pressão.
    • Se o botão de pressão não estiver totalmente preso, introduza mais uma vez o botão de pressão na prensa manual, alinhando-o como ele estava antes e puxe a alavanca novamente.
  9. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Juntar as peças para a cabeça do botão de pressão metálico: passo 9, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Juntar as peças para a cabeça do botão de pressão metálico: passo 9, imagem 2 %32
    • Este tutorial vai mostrar o exemplo com o fecho com encaixe fêmea reforçado, mas os mesmos procedimentos se aplicam ao fecho de mola plana.
    • Junte as peças do encaixe fêmea e da cabeça com suas respectivas matrizes.
    • O encaixe fêmea e a tampa (cabeça) são unidos sob compressão com uma prensa, para que se forme a cabeça do botão de pressão.
  10. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a cabeça na matriz da cabeça: passo 10, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a cabeça na matriz da cabeça: passo 10, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a cabeça na matriz da cabeça: passo 10, imagem 3 %32
    • Introduza a peça da cabeça na matriz da cabeça, de modo que ela fique dentro da matriz com a haste apontando para fora.
  11. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz da cabeça na prensa manual: passo 11, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz da cabeça na prensa manual: passo 11, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz da cabeça na prensa manual: passo 11, imagem 3 %32
    • Introduza a matriz da cabeça no encaixe inferior da prensa manual.
  12. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o encaixe fêmea na matriz do encaixe fêmea: passo 12, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir o encaixe fêmea na matriz do encaixe fêmea: passo 12, imagem 2 %32
    • Introduza a peça do encaixe fêmea na matriz do encaixe fêmea, até que ela se encaixe no lugar.
  13. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do encaixe fêmea na prensa manual: passo 13, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do encaixe fêmea na prensa manual: passo 13, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Introduzir a matriz do encaixe fêmea na prensa manual: passo 13, imagem 3 %32
  14. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a cabeça do botão de pressão: passo 14, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a cabeça do botão de pressão: passo 14, imagem 2 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Instalar a cabeça do botão de pressão: passo 14, imagem 3 %32
  15. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Controle de qualidade: passo 15, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Controle de qualidade: passo 15, imagem 2 %32
    • Ele não gira.
    • Ele se encaixa firmemente com a base do botão de pressão.
  16. Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Exemplos: passo 16, imagem 1 %32 Instalação de botões de pressão metálicos com uma prensa manual, Exemplos: passo 16, imagem 2 %32
    • A jaqueta de chuva na primeira foto tem botões de pressão metálicos com mola plana ao longo da vista central frontal do zíper (faixa de tecido que cobre o zíper).
    • A mala bolsa na segunda foto tem fechos com encaixe fêmea reforçado na empunhadura da alça.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
90.755 Reputação
Autoria de 142 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 264
Ao todo: 24,157
