Ir para o conteúdo principal
Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly
O que você precisa
  1. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar seguro manilla de regulación: passo 1, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar seguro manilla de regulación: passo 1, imagem 2 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar seguro manilla de regulación: passo 1, imagem 3 %32
    • En primer lugar hay que quitar el seguro de la manilla de regulación, para ello hay que colocar un destornillador de paleta delgado, en las marcas del seguro, y empujar suavemente hacia la puerta
    • Luego que el seguro se haya deslizado hasta el final, se debe retirar y guardar con cuidado para no perderlo.
    • Una vez retirado el seguro, simplemente deslizar la manilla hacia la izquierda, de manera paralela a la puerta.
  2. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el embellecedor plastico: passo 2, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el embellecedor plastico: passo 2, imagem 2 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el embellecedor plastico: passo 2, imagem 3 %32
    • A continuación, con una herramienta plástica, o un destornillador plano, introducir entre el embellecedor plástico y el marco de la puerta, y suavemente hacer palanca. OJO, EL PLASTICO ES FRAGIL, Y VA SUJETO CON UN RIBETE PLASTICO CON UN PEQUEÑO SEGURO. PROCUREN REVISAR QUE EL DUEÑO ANTERIOR NO HAYA PEGADO EL EMBELLECEDOR AL MARCO
    • En rojo pueden observar el ribete, donde deben efectuar palanca. En amarillo el orificio y el seguro metálico donde encastra. En este caso el dueño anterior coloco silicona negra para pegar el embellecedor, en vez de colocar correctamente el seguro metálico
    • Levantar el embellecedor, y girar hacia la derecha, y luego retirar. tener cuidado con las pequeñas patitas que engarzan en la puerta
  3. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Retirar el espejo: passo 3, imagem 1 %32
    • Soltar los 3 tornillos CRUZ que sujetan el espejo en su lugar. Se recomienda soltar los dos de abajo primero, y luego, sosteniendo el espejo retirar el ultimo con el fin de evitar dejarlo caer al suelo
  4. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el Cristal.: passo 4, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el Cristal.: passo 4, imagem 2 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Quitar el Cristal.: passo 4, imagem 3 %32
    • Con la regulación del cristal a tope hacia la derecha, introducir una herramienta plastica, o destornillador encintado, y hacer palanca suavemente. El espejo tiene un soquete donde encastra un pin circular que lo sostiene en su lugar
    • Una vez separado el soquete del pin metálico, se debe levantar el cristal, y luego jalar de manera diagonal ascendente, hacia el costado contrario a la base, para quitarlo del brazo regulador marcado en el rectángulo azul
    • Limpiar la tierra y suciedad del interior, lubricar el resorte y engrasar el regulador y el pin metálico. En este puto si tu espejo esta ok, puedes volver a instalar todo en sentido inverso.
  5. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Desarmado total ( para refaccionar, pintar o cambiar carcasa): passo 5, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Desarmado total ( para refaccionar, pintar o cambiar carcasa): passo 5, imagem 2 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Desarmado total ( para refaccionar, pintar o cambiar carcasa): passo 5, imagem 3 %32
    • Para desarmar el espejo en sus demás componentes, retira los dos tornillos cruz marcados . Luego introduce una herramienta plástica o desarmador encintado, entre el borde de aluminio negro, y la goma que separa este de la carcasa cromada, efectuando palanca en todo el contorno. Recuerda que los años de suciedad pueden dificultar esta tarea
    • Una vez separado el cuerpo de aluminio de la carcasa cromada, procede a quitar la goma de esta. Puedes ayudarte con agua tibia y jabón. Una vez concretado la separación, puedes limpiar, pintar, refaccionar los distintos elementos.
    • En este caso, procedimos a pintar el borde de aluminio negro, para rejuvenecerlo, ademas de pulir el cromo, y reemplazar la goma o burlete por uno de un (e espejo extra que teníamos.
  6. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Armado y reinstalación: passo 6, imagem 1 %32
    • El armado del espejo se efectúa de modo inverso: Colocar el burlete 1 en la carcasa cromada, 2. Juntar ambos con el cuerpo de aluminio negro 3. Fijar con tornillos cruz 4. Deslizar el cristal 5, al brazo pivote o track, y presionar para que el pin metálico encastre en el soquete plástico
  7. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Terminación: passo 7, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Terminación: passo 7, imagem 2 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, Terminación: passo 7, imagem 3 %32
    • Una vez fijado el espejo con los 3 tornillos (se recomienda ocupar traba pernos o locktite) colocar el embellecedor plástico. fijarse en que las patitas engarcen en su lugar en el marco
    • Una vez engarzadas las patitas en su lugar, presionar el pin plástico para que encastre en el orificio con el respectivo seguro metálico
    • Colocar el seguro o broche en el control manual, y luego deslizar la manilla plástica, y juntar. Asegurar el broche empujando desde atrás con un desarmador de paleta, o una herramienta plástica
  8. Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, ¡Disfruta de tu espejo!: passo 8, imagem 1 %32 Mercedes W123 Manual Mirror Disassembly, ¡Disfruta de tu espejo!: passo 8, imagem 2 %32
    • ¡Disfruta de tu remozado espejo, puedes comparar el antes y el despues!
Conclusão
¡Espero les sea útil! ¡A ensuciarse las manos!
8 outras pessoas executaram este guia.
Carlos
Membro desde: 03/09/18
966 Reputação
Autoria de 4 guias
5 comentários
Is there any way to fix the mirror if the inner control arm doesn’t actuate the mirror? It appears that my inner control arm has come apart from the mechanism that moves the mirror.
Thanks!
Adam Poush - Responder
You need to take apart the mirror to check the mechanism, depending what you encounter it may or not be reparable. the process is easy and dosent take much time
Carlos - Responder
Muy bueno!! Gracias!
guidopicca - Responder
Amazing, thanks.
Would never have found the clip at the rear of the adjustment handle
greg - Responder
Helpful and clear, many thanks. Control arm had broken on one of the joints. I drilled out rivet and replaced with a tiny nut and bolt.
Vic Merc - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 108
Duração total: 7,602
