Introdução
Como desarmar el botón de luces de emergencia, intermitentes o hazards, para limpiar contactos, reparar piezas sueltas o atascos.
O bien si quieres cambiar una cubierta gastada o carcasa rota
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
En primer lugar debes desmontar el switch para ello revisa las otras guias de esta pagina
Este paso es opcional, en caso que tengas que cambiar la cubierta roja, o repararla.
Con el destornillador paleta fino, debes hacer palanca entre el eje rojo y el plastico negro CUIDADO! no introduzcas mucho el destornillador pues al hacer palanca puedes quebrar las patas del switch rojo que es lo que activa el mecanismo
finalmente tomamos el panel de contacto y lo colocamos en el cuerpo de switch, hacemos presión hasta que haga clic! Tener precaución de colocar las piezas de manera que el orificio para la ampolleta queden alineados.
Finalmente si removiste el switch rojo vuelve a introducirlo hasta que haga clic! El icono del triangulo debe ir hacia el lado donde esta la ampolleta.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 outras pessoas concluíram este guia.
