Ir para o conteúdo principal
Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement
O que você precisa
  1. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement, Rear Mudguard: passo 1, imagem 1 %32
    • Hold down the power button and wait for a beep to ensure that the scooter is turned off.
  2. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Put up the kickstand so that the scooter is upright.
  3. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the old mudguard.
  4. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Grip the wheel and pull off the mudguard.
  5. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the connector.
  6. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Attach the new mudguard's power connector.
  7. Megawheels S10 Rear Mudguard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Line up the new mudguard with the screw holes and reinsert the screws.
Conclusão
If these steps are followed correctly, then your manual break and tail light should function good as new!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,389
