Ir para o conteúdo principal
Medtronic 670G Battery Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Detach the clip on the back of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Medtronic 670G Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Place the small protrusion on the bottom of the clip into the slot on top of the battery housing, and turn it counter clockwise.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Medtronic 670G Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the battery cap.
    • Dispose of the old battery according to your state guidelines.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Medtronic 670G Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert the new battery, making sure the negative end (the flat part of the battery) is facing down.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Medtronic 670G Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Medtronic 670G Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Replace the battery cap tighten until it is aligned.
    • Do not over-tighten the cap as it will make it extremely difficult to unscrew next time.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Medtronic 670G Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Turn on the pump and wait until the HOME screen load to make sure the battery is working.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Your Medtronic 670G insulin pump is good-to-go!
3 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Need one badly
Kjh kaci jo Howell - Responder Compartilhar
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 4,416
