Ir para o conteúdo principal
Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
  2. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
  3. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
  4. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
  5. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
Conclusão
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
85.242 Reputação
Autoria de 215 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 140
Autoria de 18.076 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 36
