Ir para o conteúdo principal
Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement
O que você precisa
  1. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement, Camera/Gimbal Unit: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 2x5 mm screws from the plastic piece near the camera on bottom side using the Allen key.
  2. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove plastic part from previous step.
  3. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove ribbon cable connecting to camera by pulling at camera connection point.
  4. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew 1.5 x 4.5 mm gimbal mount screw using Allen key.
  5. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use Allen key to remove screws holding nose plate, in the front left and right corners in front of the camera.
  6. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull camera and gimbal from drone.
  7. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove four rubber parts from camera mount.
  8. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove camera from frame by pulling apart.
Conclusão
ColynOB
Membro desde: 11/09/23
172 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Membro de IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Duração total: 347
