Ir para o conteúdo principal
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
O que você precisa
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 369
