Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como realizar a manutenção geral do seu depurador de ar para melhorar sua eficiência e prolongar sua vida útil. A conservação regular garante que gordura e resíduos não obstruam o motor e o filtro, o que pode reduzir o desempenho e causar danos com o passar do tempo. A remoção do acúmulo protege contra problemas elétricos e odores desagradáveis, permitindo que o seu depurador de ar funcione com o seu melhor desempenho.
O que você precisa
Passo 2 Remoção do filtro e dos painéis
Solte o filtro de gordura, se ainda estiver no lugar, e coloque-o de lado.
Desparafuse ou solte quaisquer painéis externos para expor os componentes internos.
Passo 3 Desmontagem da coifa
Localize e remova os parafusos ou clipes que prendem o interior da coifa e o conjunto da lâmpada.
Levante as tampas de plástico ou metal para obter acesso ao compartimento do motor.
Desconecte a unidade da lâmpada suavemente, caso presente, para proteger a lâmpada e a fiação.
Passo 4 Separação de peças elétricas
Remova quaisquer componentes elétricos ou suportes de cabos da carcaça.
Coloque as placas de circuito ou interruptores de lado para mantê-los secos durante a limpeza.
Passo 5 Desengordurar a carcaça
Aplique uma solução desengordurante generosamente em todas as superfícies do capô e deixe de molho por aproximadamente 5 a 6 horas.
Enxágue ou limpe qualquer acúmulo solto após o molho.
Passo 6 Limpeza do conjunto do motor
Use um solvente adequado com um pano ou escova para remover o acúmulo de graxa.
Desmonte o motor, se necessário, removendo os parafusos de fixação com cuidado.
Passo 7 Lavagem das peças removidas
Deixe os painéis metálicos, as tampas dos ventiladores e as peças removíveis de molho em água quente ou em uma máquina de lavar louça.
Seque bem todos os componentes antes de prosseguir com a remontagem.
Passo 8 Remontagem do motor
Lubrifique levemente as buchas e o eixo do motor com um óleo de máquina apropriado.
Realinhe o rotor, o estator e as arruelas, garantindo que cada peça esteja em seu lugar original.
Aperte os parafusos ou porcas uniformemente e verifique se a rotação está suave e sem atrito.
Passo 9 Remontagem do exaustor
Repare ou reforce qualquer carcaça de lâmpada rachada com materiais adequados (fita adesiva, fita dupla face, papel alumínio).
Recoloque o motor e todos os componentes elétricos na ordem inversa à da remoção.
Reinstale o filtro de gordura e fixe firmemente todos os painéis da carcaça.
A manutenção do seu depurador de ar mantém o funcionamento com desempenho máximo e prolonga sua vida útil. Limpe, lubrifique e inspecione regularmente para evitar acúmulo excessivo e problemas elétricos. Com cuidados rotineiros, o depurador remove odores e gordura de forma eficaz, promovendo um ambiente de cozinha mais seguro e agradável.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
