Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Uma forma de redefinir o alarme de pressão dos pneus que não consta no manual do proprietário.
O que você precisa
Ferramentas
Use um manômetro calibrado para pneus, normalmente um com botão de zeragem ou um digital, e meça a pressão de todos os quatro pneus.
Na porta do lado do motorista, haverá uma etiqueta com a pressão sugerida para os pneus; a minha era de 35 psi, a sua pode ser diferente.
Usando um compressor, adicione ar aos pneus conforme necessário. NOTA: todos os quatro pneus devem estar com a mesma pressão. Além disso, as medições da pressão final devem ser feitas com os pneus à temperatura ambiente.
Assim que determinar que a pressão em cada pneu está correta, coloque as tampas das válvulas de volta. Ao entrar no carro e ligá-lo, o alarme ainda estará ativo. Dirija por alguns quilômetros e ele deverá ser desativado automaticamente.
Essa desativação automática NÃO é mencionada no manual e não foi informada pela concessionária Ford local. Descobri isso por acidente ao concluir o procedimento acima.
Se precisar substituir um pneu e/ou um sensor de pressão dos pneus, será necessário um procedimento muito mais complexo. Esse procedimento também exige o uso de uma ferramenta de redefinição/aprendizado de sensor de pressão dos pneus (TPS). Os detalhes desse procedimento estão disponíveis na Web.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
