Ir para o conteúdo principal
Makita XPH01 Battery Replacement
  1. Makita XPH01 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Eric Herwatt
Membro desde: 10/05/16
984 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
Um comentário
Cordless Drill Battery for Makita XPH01
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 3000mAh
Color: black
Weight: 575.8g
Dimension: 114.80 x 74.55 x 65.20mm
If you interested this battery, please go to view the detail on https://www.drill-battery.net.au/buybatt...
Drillbatterycomau - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,927
