Ir para o conteúdo principal
Makita GA4030K Carbon Brush Replacement
O que você precisa
  1. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: passo 3, imagem 1 %32 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a spudger to move the springs (holding the brushes) to the side.
    • There are two brushes, one on each side.
  4. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use needle nose pliers to gently pull out the carbon brushes by their crimped connectors.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nyssa Backes
Membro desde: 04/01/15
467 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 4,032
