Ir para o conteúdo principal
Makita DT01 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Makita DT01 Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your fingers on the grip to pull out the battery from the device.
  2. Makita DT01 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the device using the driver from the JIS kit.
    • Use the part J1 as the Screw diver tip.
    • There are 6 screws and each have a 15 mm Phillips-head.
  3. Makita DT01 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull both ends of the device to separate the motor from the rest of the device.
  4. Makita DT01 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Makita DT01 Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Makita DT01 Motor Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the tweezer to disconnect both the wires connected to the motor.
Conclusão
Haseeb Ur Rehman
Membro desde: 04/21/17
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 483
