Ir para o conteúdo principal
Maisto Rock Crawler Tire Replacement
O que você precisa
  1. Maisto Rock Crawler Tire Replacement, Tire: passo 1, imagem 1 %32
    • Identify the tire that may need to be replaced or checked for obstructions.
  2. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the driver and bit PH2 to remove the 16.1 mm screw.
  3. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the tire and determine if the tire is damaged or being obstructed.
Conclusão
kevin
Membro desde: 02/10/16
874 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 2,469
