Ir para o conteúdo principal
Mahlwerk ausbauen und austauschen
O que você precisa
    • Ziehe die Sicherungsscheibe an der Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange ab.
    • Das Abziehen erfordert Kraft. Traue dich ruhig ordentlich an der Sicherungsscheibe zu ziehen.
    • Ziehe die Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange nach oben heraus.
  1. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 3, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 3, imagem 2 %32
    • Entferne die 2 Schrauben auf dem Bohnenbehälter der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T10.
    • Die Schrauben liegen in einer Vertiefung.
  2. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 4, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 4, imagem 2 %32
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 5, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 5, imagem 2 %32
    • Entferne das Ritzel zur Mahlgradverstellung.
  4. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 6, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 6, imagem 2 %32
    • Entferne die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung am Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10.
  5. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 7, imagem 1 %32
    • Achte darauf, dass du in diesem Schritt keine Kabel abreißt.
    • Hebe das Mahlwerk vorsichtig an.
    • Trenne den ersten verbundenen Stecker (schwarzes Kabel) von der unten am Mahlwerk angebrachten Steckverbindung.
    • Nachdem du den Stecker abgezogen hast, kannst du das Mahlwerk wieder vorsichtig absetzen. Für den nächsten Schritt wirst du beide Hände benötigen.
    • Trenne das zweite, am Mahlwerk befestigte (weiße) Kabel aus dem Gehäuse der Steckverbindung.
    • Drücke hierbei leicht auf das Gehäuse der Steckverbindung.
    • Entnimm das Mahlwerk, um es zu reinigen oder auszutauschen.
    • Setze das Mahlwerk in diesem Schritt noch nicht ganz ab, sondern halte es in der Hand.
    • Führe ein neues oder das gewartete Mahlwerk wieder in die Kaffemaschine ein.
    • Verbinde das Mahlwerk wieder mit den Steckern. Achte hierbei darauf die Stecker an die korrekte Stelle anzubringen.
  6. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 12, imagem 1 %32
    • Setze das Mahlwerk nun wieder ab und bring es in die richtige Position.
  7. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 13, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 13, imagem 2 %32
    • Drehe die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung wieder am eingesetzten Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
  8. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 14, imagem 1 %32
    • Setze das Ritzel wieder ein.
    • Achte hierbei darauf, dass die Markierung zum Zentrum des Mahlwerks zeigt, da über das Ritzel die Mahlgradverstellung für die Stärke des Kaffees vorgenommen wird.
    • Setze den Bohnenbehälter wieder in die Kaffemaschine ein.
  9. Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 16, imagem 1 %32 Mahlwerk ausbauen und austauschen: passo 16, imagem 2 %32
    • Drehe die 2 Schrauben am Bohnenbehälter mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
    • Setze die Achse zur Mahlgradverstellung wieder ein.
    • Setze die Sicherheitsscheibe mit Hilfe der Zange wieder ein.
Conclusão
Brauchst du Hilfe dabei, das Gehäuse deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten wieder zu schließen? Dann schau dir die Anleitung “Maschinengehäuse schließen” an.
3 outras pessoas executaram este guia.
Natalie
Membro desde: 05/08/19
738 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
KMM 2019SS Membro de KMM 2019SS
Community
Membros da 11
Autoria de 8 guias
Um comentário
I’ve got a similar Impressa machine to this one (the outside is visually identical). While removing the grinder, the ferrite inductor that is on the black wiring going into the grinder broke. Does anyone know what the rating/specs are of this inductor so I can splice in a replacement? The other similar inductor in the machine is unmarked and offers no hint as to what it’s ratings are. It’s been weeks since I broke the piece and I’m having a lot of trouble figuring this out.
Michael Zubi - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 180
Duração total: 10,074
