Ir para o conteúdo principal
Magna Outreach Rear tire Replacement
O que você precisa
  1. Magna Outreach Rear tire Replacement, Rear Tire: passo 1, imagem 1 %32
    • Disconnect the rear brake cable
  2. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the bike over so that it is resting on the seat and handlebars.
    • Use an adjustable wrench to remove the nuts on both sides of the wheel that hold the wheel to the frame.
    • Lift the tire away from the frame and chain.
  3. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert one tire lever under the tire and hook it onto a spoke. Insert the other tire lever next to the first and slide it along the rim to remove one side of the tire from the rim.
  4. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Starting at the valve, pull the inner tube out of the gap between the rim and the tire.
  5. Magna Outreach Rear tire Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the tire away from the rim.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
West Johnson
Membro desde: 10/06/14
146 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 Membro
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 2,515
