Ir para o conteúdo principal
Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the four 5mm screws at each corner using a #000 Phillips head screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently wedge a plastic opening tool into the seam along the side of the device.
    • Slide the tool along the seam to pry apart the front and back covers.
  3. Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5236T-LM Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • A ribbon cable attaches the display screen and the motherboard via a ZIF connector. Remove the tape covering where the ZIF connector connects to the mother board.
    • Use tweezers to disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    • The ZIF connector may disconnect itself from the motherboard when removing the tape.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Megan Scribner
Membro desde: 10/18/16
315 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G7
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 201
