Ir para o conteúdo principal
Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off the Magellan RoadMate before beginning.
    • Remove the six 5mm Phillips #00 screws from the back of device.
  2. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry back cover off with a plastic opening tool just enough to see where the speaker is attached to the motherboard.
    • Do not fully open the back cover or you risk damaging the speaker wire.
    • Use a spudger to disconnect the speaker connection from the motherboard.
  3. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32
    • Open the device and remove the tape from the speaker wire using the spudger.
  4. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws securing the speaker assembly and remove speaker.
Conclusão
Chris Blaskowski
Membro desde: 10/08/16
370 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S4G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 141
