Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
Disconnect the battery connector from the circuit board.
Pry the battery off the circuit board. The adhesive attaching it shouldn't require any other tools.
4 outras pessoas executaram este guia.
