Ir para o conteúdo principal
Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement
O que você precisa
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement, Rear and Side Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two rubber side grips.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jefferson Hsu
Membro desde: 09/18/12
411 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 936
