Ir para o conteúdo principal
Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement
O que você precisa
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement, Remove the Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 7 mm screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • After removing the screws, you will be able to lift the rear cover of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it without extreme caution.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alexander Coyne
Membro desde: 01/11/15
658 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 284
