Ir para o conteúdo principal
Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement
O que você precisa
  1. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
  2. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
Conclusão
noah fischer
Membro desde: 10/10/11
222 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
What’s the part number of the battery?
applerepairshop - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,544
