Introdução
タイムトラベラーの夢に一緒に加わりませんかー深淵で明晰、ジョージ・オーウェルの”1984年” を象徴する希望と恐怖、ノスタルジアという時代です。今年(2014年)はMacintosh発売から30周年を迎えるにあたり、Macintosh 128Kの分解を行います。そして予想通りーこの分解ではMacintosh をベルリンの壁のように崩壊させましょう。
Cult of MacやThe Vintage Mac Museum(ビンテージMacミュージアム)からの詳細な情報も加えて、過去の楽しい情報をお届けします。Cult of Macから、修理ガイドを作成してもいいけれど、ビンテージMacintoshは傷一つつけてはならないとお達しがありました。ご安心ください、これから分解するこの128Kは既に使用不可の状態です。
FacebookやTweets、Tweet 日本語版、Instagramをフォローして、タイムリーな最新情報だけでなく、ノスタルジアな気持ちにしてくれる情報も入手しましょう。
素敵なMac 128Kの壁紙が欲しいですか? ここからダウンロードできます!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
オリジナルのMacの小売価格は当時$2,495もしましたー現在の価格に換算すると、なんと$5,594.11(約611,000円/18年5月)になります。これほどの大金を注ぎ込んで、一体何が手に入ったのでしょうか?
8 MHz Motorola 68000プロセッサ
128 KB DRAM
9インチモノクロCRTディスプレイ、解像度512 x 342 (72 dpi)
外付けシングルモデルの3.5インチフロッピーディスクドライブを付けると全容量400 KB
シングルボタンマウスと頑丈なキーボード
このタイムカプセルを開ける前に(このTime Capsuleではありませんよ)、この30年間でどれほどテクノロジーは進歩したのかじっくりと見比べてみましょう。
Appleはデータ転送のスピードが20 Gb/sのThunderboltを世界に広めようとしています。振り返ってみると、当時は何十億というレベルからは程遠く、高速シリアルポートが何千というBPSのデータ速度を可能にしました。
少なくともAC プラグだけは昔も今も同じですよ。
30年間にも及ぶコンピューターの進歩は周辺アクセサリにも劇的な変化を及ぼしました。キーボードやマウスは今や薄型ボディのワイヤレス仕様で、分厚い黄色のメタル素材は使用されていません。
そして今、キーボードには矢印→のキーがあります!典型的なAppleのデザインでは、矢印→のキーが無く、当時奇妙な新アクセサリーであったマウスを使うしか方法がありませんでした。
2つのモデルを並べて比較してみました。シングルボタンの音声コマンドデバイスと、もう一方はマジックのように指先のジェスチャーテクニックにも対応するワイヤレス入力デバイスです。
技術的な情報として、ボックス型のマウスはApple Mouse II、モデル番号はM0100です。Dタイプ超小型シリアルポート(正確にはDE-9)対応。滑らかな卵型のマウスはMagic Mouseです。
さてモデル番号に移りましょう。Macintosh Model M0001です。(Appleは将来にわたって最大10000台モデルを発売できるように番号付与の枠組みが作られています。)
この歴史を感じる製造ラベルには悲しいお知らせが記載されていますーその昔、Appleの若かりし頃でさえ、自分で勝手に修理しないでくださいとユーザーに警告しているのです。
FCCラベルには真剣な面持ちで次のように表記されています。”もしお持ちのMacを自分で修理されると、お住まいの地域の無線妨害につながります”。(もしこの妨害が真実ならば、1984年にインターネットの音楽配信サービスは存在しているはずがありません。)
Ferramenta utilizada nesse passo:Pro Tech Toolkit$74.95
このMacが製造された当時でも Pro Tech Toolkitは変わりがありません。必要なツールは全てここに揃っているのですー昔も今も、そして未来も。
私たちのツールを延長すれば、ケース奥深くに留められたT15ネジも外せます。
この形状通り、Appleはネジを隠しています。このモデルではバッテリードアの下に隠れていますが、私たちはネジを簡単に見つけました。さて、ネジが外れました。ここから過去を探るため、スパッジャーを侵入させていきましょう。
宝庫が開きました:ぴったりの音響効果がここにないのが少し残念です。
このデバイス全体はバックケースからスライドすると外れます。電源、CRTディスプレイ、3.5インチフロッピディスク用ドライブと、この下に隠された基板が出現します。
バックケースのプラスチックケース内側に彫り込まれているのは、 スティーブ・ジョブズ、スティーブ・ウォズニアック(Woz)、ビル・アトキンソン、アンディ・ハーツフェルド、ブルース・ホーン、ジェフ・ラスキンを始めとする歴史に名を残すメンバー達のサイン入りです。
Mission Impossible のテーマソングに合わせて、パワーサプライを素早く安全に取り出します。感電死したテクニカルライターはいません…今のところ。
この60WのパワーサプライはAppleのパーツ番号630-0102です。
iMacは186Wのパワーサプライで、128Kと比べるとかなり小さいプリント基板です。
30年前でも、Appleは綺麗に整列された内部デザインを採用していました。若干力がいるものの、基板がトレイからスライドして取り出せます。
このMacには冷却システムがありません。Motorola 68000には若干の換気スペースがあるものの、それだけです。
68kと呼ばれるこのプロセッサは驚くほど人気のあるチップです。Macintoshだけでなく、Sega Genesis、Commodore Amiga, Atari STや TI-89グラフ電卓でも使われています。
Mac 128Kの基板には注目すべきチップが搭載されています。
Motorola MC68000G8マイクロプロセッサ
Fairchild Semiconductor 74LS393 ビデオカウンタ
Micron 4264 64 kb RAM (64 kb x 16 chips = 1024 kb, or 128 KB)
Simtek C19728とC19729 32 KB ROM (32 KB x 2 ICs = 64 KB)
Simtek 344-0041-A "Integrated Woz Machine" ディスクコントローラー
Ferramenta utilizada nesse passo:Coin$2.99
カチカチカチカチ……
それはさておき、このビデオでタイプしている内容が分かったかたは、懸賞として便利なポケットサイズのバッテリー取り出し用ツールを差し上げます。
数本ネジを取り外すと、キーボードの内側を眺めることができます。
電話とコンピューターの奇妙な融合はもう二度と目にすることはありません。(といいつつ、現在の私たちの周りには融合されたものが多くあります)
Macintosh 128Kのリペアビリティは10点中7点です。(10点が最も修理しやすい指標)
一度内部にアクセスできれば修理は簡単で、フロッピードライブ、電源、基板やCRTディスプレイなどの主要なコンポーネントは交換できます。
接着剤が使用されていません。
ユーザー自らが交換できるバッテリー搭載。
限定付きでアップグレード可:RAMは基板に半田付けされているため、交換は不可。内部ドライブを追加するためのスロット/ポートはありません。しかし、オプションとして外付けフロッピードライブを経由すれば容量を拡大できます。
奥深くに取り付けられたネジと堅く閉じられたパネルにより、ケースは開口するのが困難です。
電源とCRTは高電圧が流れているため、修理は潜在的に危険な行為です。
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Midori Doi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
12 comentários
I can remember upgrading a Mac - kinda scary since new it cost me like $3,000! All went well and I did a couple of more for friends.
The Lisa was much easier to work with - the stuff just slide out like a tray. Had one that had been converted by Sun Computer in UT. I was the envy of all my friends with that machine - 'big' screen!
The RAM 'could' be replaced. I know, because I can remember upgrading my 128k machine to 512k on my kitchen table. I wouldn't recommend anyone try it because it's a lot of chips to unsolder.
http://tieudunghay.com/threads/xu-huong-...
a e s t h e t i c
Can iFixit do another Take-Apart that is a little newer?
